Bonjour,
J’essaie de connecter une batterie EcoWorthy LiFePO4 rack 51,2 V (100Ah, version avec ports RS485 + CAN) à un Victron Cerbo GX (MK2).
Côté batterie, j’ai deux ports : RS485 et CAN (RJ45/DB9).
Côté Cerbo, j’ai les ports VE.Can (RJ45).
J’ai déjà essayé différents câbles : câble Ethernet standard, câbles Victron “VE.Can to BMS CAN” type A et type B (prévu pour Pylontech). Aucun ne fonctionne : le Cerbo ne détecte pas la batterie.
Mes questions :
Quelqu’un a-t-il déjà réussi à connecter une EcoWorthy rack 51,2 V en CAN directement au Cerbo GX ?
Quel est le bon brochage RJ45 (CAN-H, CAN-L, GND) à utiliser entre la batterie et le Cerbo ?
Faut-il configurer le Cerbo en mode CAN-bus BMS (Pylontech), ou un autre profil est-il nécessaire ?
Existe-t-il un câble prêt à l’emploi qui fonctionne, ou faut-il fabriquer un câble RJ45 sur mesure ?
Merci d’avance pour vos retours, je pense que beaucoup d’utilisateurs rencontrent le même cas avec EcoWorthy.
