Comprendre les données du fichier kWh téléchargé
Bonjour, j’ai un Multiplus II couplé à un set de batteries de 5 kWh (en fait plutôt 4,86 kWh). J’ai aussi des panneaux solaires, mais ils ne dialoguent pas avec mon Multiuplus, leur production est donc vue comme un apport réseau.
J’ai téléchargé les fichiers kWh depuis la date de l’installation du sysème, mon but est d’analyser ces données pour optimiser ma configuration. Lorsque je calcule la SoC en kWh, j’arrive souvent à plus de 5 kWh, ce qui est impossible physiquement. Pour chaque record de données, je calcule la SOC comme suit:
SOC (kWh)= SOCprécdente (kWh) + Grid to battery (kWh) - Battery to consumers (kWh).
Voici un extrait de ce que j’obtiens (dans le rectangle rouge, la SOC dépasse allègrement les 5 kWh:
Ce n’est pas un phénomène isolé, cela se répète souvent.
Mon calcul est-il erroné ? si oui, quel est le calcul correct ? Sinon, où est le problème ?
Merci d’avance
Ton calcul est certainement erroné vu que tu oublies de tenir compte des pertes.
Il y a trois sources de pertes
  • Perte à la conversion AC → DC
  • Perte au stockage
  • Perte à la conversion DC → AC
Un aller-retour AC → DC → Batterie → DC → AC représente entre 25 et 30% de perte.
Donc, l’énergie excédentaire que tu calcules n’est que une perte. Cette perte est principalement matérialisée par un échauffement des câbles et composants.
Bonjour Quentin,
Merci pour ta réponse rapide.
Mais une perte de cet ordre de grandeur me semble impossible (près de 2,5 kWh en moins de 2 heures, ça devrait chauffer très fort).
Si je consulte le log complet avec les W (que je multiplie par les delta t), plutôt que les kWh du log kWh, je n’observe pas le problème. Mais ce log complet est beaucoup trop étoffé .
D’autre part sur le dashboard standard apparaît la consommation réseau, à quelle variable correspond-t-elle, je n’arrive pas à la trouve r ?
Bien à vous,
Karel
De façon générale, ces chiffres sont relativement approximatifs. En additionnant des approximations, on finit toujours par s’écarter de la vraie valeur.
L’énergie venant et allant aux batteries n’est en réalité que l’énergie qui sort ou entre dans le convertisseur côté AC et pas côté DC. Donc, il faut commencer par appliquer les pertes pour savoir ce qui va ou vient du DC.
Pour corriger ta formule : SOC (kWh)= SOCprécdente (kWh) + Grid to battery (kWh) * 0.9 - Battery to consumers (kWh) * 1.1
Ainsi, tu appliqueras 10% de perte sur chaque conversion. Ça sera déjà plus réaliste bien que toujours très approximatif.
Sous Node-RED, je compte les flux en temps réel. Il y a toujours un petit delta avec la réalité mais c’est négligeable.
A gauche, il y a d’abord les kW vu par le BMS de la batterie (In, Out) et puis les kW vu par le convertisseur du Multiplus-II (Charge, Décharge). De ces valeurs, j’en déduis les pertes qui tournent toujours aux environ de 25%.
En appliquant la règle des 10%, 6905W en charge donne 6214W au lieu des 6152W compté avec les données du BMS. Et, 3211W en décharge donne 3532W au lieu de 3606W compté avec les données du BMS. Ceci montre que 10% est une sous-estimation. Il faudrait monter à 11 ou 12% pour être plus juste.
Et si tu veut améliorer la précision,
voici la courbe de rendement du multiplus 2 (5KVA) :
de AC vers DC :
de DC vers AC :
Il faut aussi rajouter les pertes dans la chimie des Lifepo4 (9% en moyenne)
Après, ça peut être presque négligeable (ou pas suivant ton installation), il faut aussi rajouter la pertes dans les différents câbles/bus-bar, organes de protections.
Et mêmes ces relever sont une estimation et non une réalité 100% exacte, … , …
Bonne journée
O.K. Merci beaucoup. En adaptant la charge maximale à 4.850 Wh, j’ai cherché quelle était le rendement, ou plutôt le niveau de pertes moyen qui permettait de ne pas dépasser cette charge maximale (dans les calculs). Ce niveau se monte à 15,5%. Donc à la charge je perds 15,5% sur ce qui prélevé du réseau (ou produit par l’onduleur des panneaux solaires) ET à la décharge (alimentation des consommations) je perds aussi 15,5%. C’est quand même bien plus que les specs. En net ça fait à peine plus que 71%.
Sur les graphiques, cela correspond à une charge/décharge d’en moyenne 100 à 200W. C’est vrai que nous sommes sobres et que les panneaux solaires n’ont qu’une puissance d’un peu plus 1,5 kVA, mais quand même. Pour la charge, c’est vrai qu’en hiver j’utilise une Pmax fixée à 3,7kW, ce qui m’anène aux alentours de 88% (pas si loin des 84,5% moyen observés sur novembre 2025 à mars 2026).
Si je vois bien, je devrais plutôt charger à 1 kW (voire jusqu’à 2,5 kW) plutôt qu’à 3,7 kW. Ce que j’ai fixé à 3,7 kW c’est la limitation de la puissance prélevée du réseau en toutes circonstances. Je ne sais pas comment limiter la chrage à 2,5 kW, sans changer la limitation globale.
J’ai choisi 3,7 kW comme limite globale, parce que le tarif réseau contient un terme puissance et que la charge de la voiture électrique (sur une borne en parallèle à ce qui passe par le Victron, mais configuré pour que l’ensemble Victron + borne, ne prenne jamais plus de 3,7 kW) à une puissance plus faible dure trop longtemps et présente aussi plus de pertes (convertisseur/chargeur).
Merci Quentin, j’ai répondu de façon extensive à Roumano qui présentaient des graphiques de rendement charge/décharge. En bref j’arrive à 15;5% de perte dans chaque sens.
Sûrement que ton 15,5% est ton rendement global (et non uniquement le multiplus) ? (perte dans les câbles AC puis DC, organe de protection, bus-bar, connecteur, … )
Quand je fait des recharge via le réseau (c’est pas souvent), je modifie la valeur (via mqtt) de : `“venus-home/W/xxx/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent”`
