Compatibilité entre régulateur de charge Vitron et batteries Eastman
Bonjour
j’ai acheté un régulateur Vitron SmartSolar MPPT de 250/100 TR.VE.Can ainsi qu’une batterie lithium Eastman ES51.2V 230LP que j’aimerai coupler pour la charge.
Comment faire le montage? Faut il absolument établir une liaison de communication entre eux?
This depends on what else you want to use the battery for - inverter etc…Also, the max charge current for one battery is 56A, so the 100A charger is a bit on the high side, and would need to be limited.
Connection using the BMS communications is best.
