Tengo un sistema de respaldo energético que carga mi batería con un cargador de 12V y 20A. La batería es LiFePO4 de 12,8V y 200Ah. Recientemente incorporé dos paneles solares de 100W cada uno y un regulador Victron Energy de 100V y 30A. Mi duda es referida a si puedo darle carga a la batería usando el cargador y el regulador a la vez. Cualquier aclaración en ese sentido la agradecería mucho.
What is the recommended charging amps for the battery that you have?
Your charger can charge with 20A
The mppt with 2x100w panels will add another 16A.
If the battery can take more than 40A of charge then you you can charge with both at the same time.
Translated with Google.
¿Cuál es el amperaje de carga recomendado para la batería que tienes?
Tu cargador puede cargar con 20 A
El mppt con 2 paneles de 100 W agregará otros 16 A.
Si la batería puede soportar más de 40 A de carga, puedes cargar con ambos al mismo tiempo.
Si, la batería si soporta más de 40A, quizás hasta 100A. Pero mi preocupación es referida a si al conectar el cargador a la red no pudiera provocarle daños al regulador ya que ambos estarían conectados a los bornes de la batería.
You can connect both at the same time.
You are not on a boat are you?
