On viens de remplacer un parc de batterie plomb sur un site isolé par des liFePo4. Je n’arrive pas à configurer via VRM la Console à distance le Venus GX pour qu’il prennent en compte le moniteur de batterie intégré au Lynx Smart BMS… Je précise que j’ai lu les notices des batteries, du BMS, du Venus GX…
Je voudrait aussi faire en sorte que l’Onduleur Chargeur Multi plus prennent en compte la tension mesuré par le BMS, j’ai activé le DVCC mais je ne vois pas d’impact au niveau du Multi (par exemple mes batteries sont à 100% d’après le BMS est c’est bien le cas mais le multi affiche 95% !!)…
Merci de l’aide de mes confrères et/ou des ingé/tech de chez Victron !!
