Bonjour,
Ma configuration est la suivante :
* 1 Convertisseur-chargeur 3000VA 48V 35A MultiPlus II GX – Victron
* 2 Convertisseur-chargeur 3000VA 48V 35A MultiPlus II – Victron
* 1 Linx Distributor 1000 DC Victron
* 3 Micro-onduleur 2000W - QT2 - 3-phases - APS
* 1 Passerelle ECU-C - APS
* 2 batteries Lithium 4.8kWh - US5000 - Pylontech
* 12 panneaux Trina Solar 415 Wc
Description du problème :
Avec les beaux jours qui reviennent, je souhaiterais limiter l’injection sur le réseau.
Le 24/02/2026 :
J’ai paramétré la limitation de la puissance injectée sur le réseau dans la passerelle APS à 0.3 (300W)
=> Ce paramétrage entraine de nombreuses chutes de production
Exemple du 10/03/2026 :
Copie écran Victron VRM :
Copie écran APS EMA :
Le 26/03/2026 :
J’ai paramétré la limitation de la puissance injectée sur le réseau dans la passerelle APS à 0.9 (900W)
=> Ce paramétrage entraine toujours de nombreuses chutes de production
Auparavant, j’avais testé des paramètres supérieurs à 1 (1000W) qui ne semblaient pas poser de chutes de tension, ou peut-être ne les avais-je pas repérées.
Exemple du 26/03/2026 :
Merci d’avance pour vos pistes de solution sur ce problème qui induit une perte de production et/ou une charge de batterie moins optimisée ou nulle lorsque la production est à zéro
Bien cordialement
