je possède sur mon bateau un parc de 6 panneaux perc : Puissance max (Pm), 105 W ; Tension nominale (V), 19,8 V ; Tension à vide (Voc), 23,3 V ; Courant max (A), 5,05 A ; Courant CC (A), 5,45 A. Ils doivent prendre en charge ma batterie energie mobile de 300ah en 24v, tension de charge max 29,2 vdc ; tension nominale 25,6 vdc
Le montage actuel du bateau est celui de la photo ci-joint. Il s’agit d’un montage en série et parallèle? alors est-ce toujours un MPPT 150/35 qu’il faut dans ce type de montage?
Merci
That is sufficiently close to all pointing in the same direction, this is normally within +/- 5 degrees.
So with that arrangement you could also use the 100/30 MPPT.
