Choix du groupe électrogène
Bonjour,
Bonjour, Nous sommes équipés avec 4 PS, un SmartSolar 250/60, un Cerbo S, un BMV 700 et un Quattro 24/3000/70 2x50 avec un parc de 12 OPZV optimisées avec BatteryLife. La gestion est confié au DVCC.
Suite au remplacement de notre chaudière fuel pour une chaudière bois, il nous reste près de 1500l de fuel.
J’envisage d’acheter un groupe diésel (6KW nominal) avec régulateur de tension AVR, en remplacement de notre vieux groupe essence pas trop puissant.
La technologie Inverter est un plus pour la protection des appareils en aval. Mais est elle absolument obligatoire ? Notre groupe essence utilisé jusqu’à présent ne l’avait pas…
Si vous avez d’autre recommandations techniques ou commerciales, je suis preneur.
Belle journée à tous
Inverter technology on a generator of that size would not be necessary. It pushes up the cost of the generator. The Voltage sensing in the Quatro’s will protect all downstream appliances form over or under voltage and frequency.
AVR is different tech from an inverter generator, and does voltage regulation by adjusting the excitation coil. This would be recommended, but again on this size of generator is not essential.
La technologie Inverter ne serait pas nécessaire sur un générateur de cette taille. Elle augmenterait le coût du générateur. La détection de tension du Quatro protège tous les appareils en aval contre les surtensions et les sous-tensions et fréquences. L’AVR est une technologie différente de celle d’un générateur Inverter et régule la tension en ajustant la bobine d’excitation. Cela serait recommandé, mais, encore une fois, ce n’est pas indispensable sur un générateur de cette taille.
Merci Mike pour ta réponse.
