Bonjour a tous. Voici un nouveau sujet car je galère un peu.
Mon système fonctionne très bien mais comme me l’as signalé quentin dans une autre discussion, je ne ramène pas assez de soleil pour le moment pour garder ma batterie chargée dans le temps.
Je cherche donc avec nodered a détecter le voltage de ma batterie envoyée par mon shunt victron dans nodered (fait) et ensuite déclancher une action comme mettre le multiplus en OFF
Je n’y comprends rien et je n’arrive pas a faire le lien entre ma sonde nodered, la détection d’un niveau (exemple pour ma 24v lfp un level de 22v) afin d’arréter le multiplus par exemple.
C’est surement très simple une fois qu’on a capté comment fonctionne nodered ?
Toutes les sondes ci dessous fonctionnent mais j’aimerai des actions avec un filtre entre les deux (< a 21 volt par exemple)
PS I didn’t try it, but it should work after some values adjusting like the Voltage level - I defined 22.2V to allow battery to recover before turning the system ON again, but you can find your own desired value.
hi i am new with nodered but after a little time i found myself how to do the job
as i can see on cerbo gx nodered we are unable to add custom palette. is there a simple method to add mail module to nodered on cerbo gx ?
I can use an http post request to restapi http to smtp but it will be easier to use custom palette module.
