Sorry für mein Nichtwissen, aber ich bin Anfänger in der Victron-Welt.
Ich betreibe einen SmartSolar MPPT Laderegler 48V an dem Cerbo-S GX.
Am SmartSolar hängt am Batterieausgang eine kleine 48V E-Fahrradbatterie und am Lastausgang ein StepDownConverter 48 auf 24V. und daran eine 24V LiFEPo4-Batterie.
Das ganze sollte wie folgt funktionieren:
Wenn die 48V Batterie eine Spannung von 48V erreicht, soll der Lastausgang eingeschaltet werden und Energie an die 24V Batterie abgeben. Bei Unterschreiten von 45V soll sich der Lastausgang auf AUS schalten. (Letzteres macht er auch).
Das Problem:
Er schaltet sich nicht bei Überschreiten der 48V wieder ein und bleibt auf AUS (auch wenn man ihn auf “permanent EIN” schaltet). Nur wenn ich ich den StepDownConverter für so 5 Sekunden abklemme und danach wieder anklemme funktioniert die Schaltung.
Was mache ich falsch, oder wie bringe ich den Smartsolar Lastausgang dazu auch ohne Abklemmung auf AN zu bringen?
Lass das mal sein , sonst schießt du dir den kleinen Halbleiter noch durch und schaue mal in den anderen Beitrag …
