Cerbo-GX und 3-Phasen-Multiplus-II-System dieses mit einem Multiplus-II GX
Hej, hello und hallo Community,
aktuell setze ich ein neues System auf, bestehend aus MPPTs, Cerbo-GX (Firmware v3.55) einem Multiplus-II GX und zwei Multiplus-II und einem 3 x US5000 Array.
Cerbo erkennt die 3 Multiplussysteme als 3-phasiges Array.
Was nicht erkannt wird ist das Pylontec-Batterie-Array. Angeschlossen an das Cerbo-GX mittels Original-BMS-Kabel am “VE.Can 2” - Port.
Kann jemand sicher bestätigen, dass die beiden "GX"e im System sich nicht stören.
Bzw. wie ggf. die GX-Karte im Multiplus-II deaktiviert werden kann.
Dank im Voraus für hilfreiche Info
Original von Victron oder von Pylontech?
Der Port muss auf 500kbit/s eingestellt werden.
Beim MultiPlus GX solltest du das interne GX Modul abklemmen.
Hallo Matthias,
Kabel: das blaue Original von Victron.
Abklemmen: Weißt du, ob das im eingebauten Zustand geht, oder ob eine Werkbank besser wäre?
Du must den Deckel abnehmen um das GX Modul intern abzuklemmen.
Je nachdem, wo/wie de Multi verbaut ist, kann man das im im eingebauten Zustand machen oder muss ihn abbauen.
Hast du schon mal die Baudrate an einem Cerbo-Can-Port 2 abgelesen oder gar eingestellt, wenn kein Gerät am VE.Can 2 Port hängt?
Nach Umstecken eines Can Gerätes von Port 1 auf 2 habe ich jetzt Zugriff auf die Can Einstellungen von Port 2.
Danke für deinen Einsatz Mathias.
