Bei meinem BlueSmart IP22 Ladegerät springt die in Victron Connect angezeigte Spannung wild hin und her, wenn die Batterie voll ist und kein Ladestrom mehr fließen sollte.
Bei nachfolgend verlinktem Video habe ich das Ladegerät auf 13.1V eingestellt. Laut Connect App springt die Spannung im Bereich zwischen 12.6V und 13.2V, obwohl an der Batterie in Wahrheit durchgehend 13.2V anliegen. Unter Last, also wenn die tatsächliche Batteriespannung unter der eingestellten Zielspannung liegt, funktioniert das Ladegerät normal.
Ist das Ladegerät hardwaremäßig defekt, oder ist das ein Softwareproblem?
