Beschaltung von zwei Lynx Distributoren mit 6 x MultiPlus-II 48/5000
wie würdet ihr bei einem 3-Phasen-System die 6 x MP2 verschalten?
Variante 1 oder 2 - siehe Bild
Danke und Grüße Joran
und der Akku kommt dann wohin ? … noch ein zusätzlicher Lynx ?
sorry vergessen, die stehen ca. 3m entfernt mit 240² an einen zus Lyny
hallo,
wenn nur multis angeschlossen werden, ist das egal. wenn akkus am gleichen lynx ohne shunt angeschlossen werden, abwechselnd akku und multi, damit auf dem lynx der strom minimiert wird. kommen noch mppts dazu, gilt das gleiche, immer abwechselnd, so dass sich der strom optimal verteilen kann!
auf diese weise kannst du auch deutlich hoehere gesamtstroeme ueber den lynx schicken, als wenn du jeweils nur eine geraeteart nach der anderen anschliesst.
die einzelnen phasen kann man auch entsprechend verteilen, so dass eine ungleichmaessige verteilung auf die phasen auf dc-seite besser verteilt wird!
was willst du denn noch anschliessen?
ich habe das bei einem system etwa so gemacht: 1 x mp2 einzeln, 1 x mppt,2 x mp2, 1 x mppt,2 x mp2, 1 x mppt,2 x mp2, 1 x mppt,lynx shunt, akkus.
damit verteilt sich die ladeleistung der mppts zuerst auf die mp2 und der rest geht dann zum akku, ohne dass an irgendeiner stelle des systems der maximale strom fliesst. nur beim akku laesst sich das, wegen des shunts, nicht verhindern! das gleiche gilt natuerlich auch, wenn die mp2 kaum strom brauchen. dann muessen auch schon mal ueber 600A oder mehr ueber den shunt und die direkt angeschlossenen verteiler!
tschuess
danke dir, dann nehme ich o. g. Variante 1 (L1-3+MPPT & L1-3+MPPT)
