Be-Wertung der Anzeige
Hallo,
ich bin ganz neu in der Solarerei :slight_smile:
Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zu dumm:
Ich habe eine Inselanlage bestehend aus 2x 430 Watt Trina Solar Panels die über einen Victron Smartsolar MPPT 100/50 an den Speicher (Autobatterien) angeschlossen sind.
Jetzt habe ich gesehen, dass das Handy (via BT) anzeigt, das der Laderegler nur mit z.B. 25 Watt auf den Panel arbeitet.
  • ist das einfach so, das er gerade nicht mehr braucht um die Batterien zu laden oder zu halten
  • oder ist da was an den Panels defekt, so das der Laderegler nur die 25 Watt bekommt?
Vielen Dank für eure Antworten
Hallo, es gibt keine dummen Fragen, ich hoffe meine Antwort ist nicht dumm.
Wie ist der MPPT denn eingestellt (Batterietyp), wenn hier alles OK ist, dann ist eventuell die Batterie
die Bremse und nimmt gerade nicht mehr auf. Da kannst du Strom ohne Ende haben aber
der MPPT wird ihn dann nicht los.
Da die Batterie in Float ist, wird sie wohl voll sein.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ok, das habe ich auch schon vermutet…
Ich habe aber auch vermutet, dass der mppt auf der Haben Seite (also PV) bei voller Einstrahlung so 600-800 Watt anzeigen würde… und nicht nur 25 Watt
Daher meine unsicherheit ob mit den Panels alles ok ist…
Aber wenn ich die Anzeige so lesen muss, dass die nur anzeigt, was der mppt abnimmt, dann kann ich damit auch arbeiten…
Lg
