Aufgeben gilt nicht
Hast du denn jetzt mal des ganze ESS Zeug + Gridcode runtergeschmissen und ein wenig an den Eingangsbedingungen gearbeitet ?
Der Multi nimmt den Honda auf jeden Fall da es ein âInverteraggregat istâ. Hier kommt er schon mit festen 50Hz ⌠es kann also nur an der Spannung liegen ⌠und die kannst du in einem bestimmten Fenster einstellen.
Versuche es weiter âŚ
Ja unverändert schlecht leider
Trotzdem danke
schalte mal das âLadegerätâ aus ⌠ob er dann nur âdranâ bleibt
