Hallo,
ich habe auf einem Boot ohne Landstrom dieses System: PV-Modul, MPPT, SmartLi (330Ah), VE.Bus BM V2, Cerbo GX, SmartShunt, Multiplus. Unbeaufsichtigter Landstrom ist in der Marina verboten!
Im Sommer funktioniert das System einwandfrei: Selbstentladung durch den Cerbo (immerhin 3,8W) wird durch die PV wieder ausgeglichen.
Jetzt im Winter (kurze Tageszeit, tagelang Nebel und Regen) kam es zur Entladung: Das BM schaltet das Cerbo aus. Dadurch verliert das MPPT die Verbindung zum BMS und bleibt aus, auch wenn die Sonne scheint.
Das BM hat einen Aux-in Eingang. Wenn ich den direkt an die PV anschliese sollte bei Sonne der BM /Cerbo wieder starten und der MPPT die Batterie wieder laden. ABER: Minus der PV-Module hängt dann über die VE-Masse an Batterieminus. Masseschleife?
Die andere Lösung: Rechtzeitig(!) die Batterie abklemmen war durch unvorhersagbare Ereignisse nicht möglich. Daher suche ich eine automatische Lösung.
Schöne Feiertage
Bernd
