Lynx Smart BMS NG - Aux an Pin1&2 ohne Spannung wenn ON
Hallo Zusammen,
Hatte vielleicht jemand schon mal das Phänomen, dass der Lynx BMS NG nach einer Abschaltung auf Grung von niedriegen Ladezustand und Reaktivierung (Ladung der Batterien auf 70%) den AUX Ausgang abschaltet.
Nach der Installation des System funktionierte der AuX PIN1&2 am NG so wie gewollt und versorgt den Cerbo GX . Wie im Manual beschrieben.
Nach der Reaktivierung und Ladung der Batterien auf ca. 70% blieb der Cerbo GX aus. Beim in Standby setzen per Bluetooth startete der Cerbo GX wieder. Nach dem ich am Cerbo GX den BMS wieder auf “Ein” gestellt habe wurde der AUX wieder abgeschaltet.
Wie bekommt man den BMS wieder in den normalen Modus gesetzt, sodass er den Cerbo GX auch in “ON” Stellung versorgt?
Mein Konfiguration sieht folgendermaßen aus. links beginnend
Class T PowerIN - Lynx Smart BMS NG - Distributor
Hinweis ! Der Lynx BMS NG und der Cerbo GX sind über Ve.CAN verbunden und die Abschlusswiderstände stecken am jeweiligen Bus-Ende. Die Anlage funktionierte 4 Monate problemlos !
Ich würde mich über eine Problemlösung freuen.
Beste Grüße
Jörn
