Il me semble que chaque connecteur USB du Cerbo GX ne peut débiter que 500mA, . Mais à l’instant, je n’arrive plus à mettre la main dessus.
Par contre, ces prises USB ne sont dédiées en principe qu’à la communication (et à l’alimentation du moniteur touch screen, seulement sur la prise la plus à droite).
Le Cerbo GX est prévu selon la doc pour un fusible 3A, donc je doute que vous ayez un gros ampérage disponible sur la prise USB.
Avec un convertisseur DC-DC + fusible sur câble connecté au même endroit que l’alimentation du CerboGX, vous aurez exactement le même comportement , shunt ou pas…
Il faudrait surtout connaître la consommation de votre modem 4G. Avez vous déjà une idée ?
Par exemple, un modem 4G Huawei consomme 3,5W en moyenne (edit: en émission, en standby plutôt 0,5W)
par contre, je m’intéresserais plus à comment vous voulez connecter le modem au Cerbo GX (au niveau data) : WIFI, LAN RJ45 ?
Par exemple, ce genre de Convertisseur DC-DCconviendrait parfaitement (mais ce n’est qu’un exemple)
- Tension d’entrée : 8V à 80V (peut être alimenté par toute batterie Lithium ou Plomb de 12V 24V 36V 48V ou 60V DC)
- Tension de sortie : 5V
- Courant max : 3A
- Puissance max = 15W
- Rendement typique 85%, donc la surconsommation due au convertisseur ne serait que de 0,5W)
Pensez à ajouter un fusible du même genre que celui du CerboGX
Par contre, la connexion d’un modem 4G/LTE USB autre que celui de Victron n’est pas possible sur la prise USB
Extrait de la doc Victron:
