Tengo desde unos años una instalación con 10 placas solares de 560w y un inversor Huawei sun 2000 de 5kw con vertido a red.
Después del apagón estuve viendo muchos videos e información sobre instalar una batería a dicho sistema para aprovechar un poco más los excedentes, y al final me decidí y adquirí un victron multiplus 2 de 5kw, junto con su cerbo, su pantalla de 50, su et 112 para tener la producción del inversor huawei, y un conmutador para poder utilizar la instalación inicial o bien con el huawei y el victron con baterías en ac coupling.
He tenido muchos problemas con las lectura, y al final, entre unas prueba y otras, he conseguido que las lecturas sean reales.
Mi mayor problema ahora es que me da errores de tensión de batería baja, algunas veces no pasa nada, pero otras, el victron se para y me quedo sin corriente, luego vuelve a arrancar. Vamos que tengo muchos cortes de corriente. Hay alguna forma de solucionarlo?, supongo que ser algún parámetro en la configuración del victron relativo a las baterías.
El reducir la producción por parte del huawei lo hace bien, aunque no sé si correctamente del todo, creo que tengo un dato erróneo ( lo pondré en cuanto pueda hacerle una foto)
Me estoy planteando ponerlo en paralelo sin ac couplin para por lo menos no tener cortes de corriente, aunque pierda lo que en principio quería subsanar.
Buenas tardes, al final conseguí corregirlo cambiando algunos parámetros.
Ayer por la tarde con la batería casi llena, 95%, estuvo tirando de ella hasta está mañana, q estaba al 52% cuando volvió nuevamente a cargar la batería con los excedentes de las placas. Al principio todo iba bien, pero después de un tiempo me quedé sin red. Se había reseteado el victron y cortado la corriente al Huawei, no me he quedado sin luz porque la batería tenía suficiente para los consumos. Esto se ha repetido varias veces, y en la ultima, q me ha cogido observando al victron, ha subido de ruido y ha cortado cuando el inversor estaba cargando batería, manteniendo los consumos de casa e invirtiendo a la red con una producción del Huawei de 3500 w.
Estoy como loco, y no entiendo nada. Por las noches ahora no tengo problemas, descarga de baterías hasta que sale el mensaje de Low Baterry, de echo el victron está la luz constantemente parpadeando, y cuando se queda fija, deja de descargar la batería aunque esté al 95 %, y tira de red. Por el día, cuando empieza a exportar a la red, si es poco no pasa nada, pero cuando pasa 1,5 Kv. se reinicia el inversor victron, cortando la corriente del Huawei y reiniciándose. He probado con varios parámetros, y vuelvo a probar con otros, y no consigo que todo funcione bien, si bajo mucho los amperios (hasta 10A) se quita la alarma de Low battery, pero por el día al verter a la red, se reinicia constantemente. Puede ser algún problema con la red?, creo recordar que al principio de montar la instalación del Huawei, el instalador tubo problemas de red, hasta tocar algún parámetro y empezó a funcionar bien.
Alguien podría orientarme, no estante, esta semana empezaré a medir corriente y tensión de la calle, del inversor huawei y del victron, además de la batería.
El tema de la alarma de tensión baja en la batería ya he conseguido solucionarlo, era cuestión de ajustar un poco más los parámetros de la batería.
En cuanto al corte de corriente del victron, y su reinicio junto con el otro inversor, ya sé el motivo, es porque cuando vierto más de 1.5 kw, unas veces, otras cuando pasa de 2 kw, el voltase llega a los 253 voltios, y algunas veces lo supera, y ahí es dónde se produce el corte, pues en la red selecionada en grid de spani, el over voltage esta en 253, y ahí está el problema, no se se puede cambiar, o tendré que elegir otra red con otros parámetros.
Yo tengo una configuración similar a la tuya, con un Huawei y aparte, victron+batería. En mi caso, antes de llegar la parte de baterias, ya tenia cortes en el inversor porque el voltaje se iba de madre. Está relacionado con un exceso de producción en mi caso, que se inyecta a red, y que estoy en zona rural con poco consumo. Para poder exportar, el Huawei va subiendo tensión y llegaba a un punto donde la paraba por ese exceso de voltaje.
El Huawei está configurado para reducir la producción si la tensión se dispara (así lo tengo desde un año mas o menos) y funcionando sin problema, no llega casi nunca a esos valores críticos de tensión.
Lo que te produce la problematica es la inyección (creo yo), yo miraría de configurar el huawei para que limite producción si se va la tensión a un valor no apropiado.
Yo tengo todo en paralelo y si hay reinicios no me afecta pero si en tu caso estás colgando del victron y con coupling, está claro que el reinicio de los equipos te puede generar un estropicio.
Efectivamente el problema se produce cuando el multiplus inyecta en la red.
El huawei he comprobado que vierte 3 kw a la red a 254 voltios y no se corta.
El Multiplus en cuanto vierte la cantidad correspondiente, que suele ser entre 1.4 Kw en adelante, unas veces más y otra menos, si se mantiene a 253 voltios durante un tiempo corta, y si sube a 254 lo hace rápidamente.
He cambiado de red y subido los voltios hasta 255 y cuando lleva un buen rato en 254 corta, pero tarda más que con la red Spain.
No he querido cambiarlo a 260 voltios por lo que pudiera pasar en la red.
No obstante, con ponerlo en paralelo y que sea el huawei el que inyecte a la red, se acabaría el problema, pero perdería el ac-couplin que era mi intención.
