Ich habe ein kurzes Video vom Verhalten gemacht.
Was darin nicht zu sehen ist: Nach einiger Zeit zeigt das System selbstständig den Fehler #7 an und wechselt in den BatteryLife-Modus.
Manchmal passiert das ziemlich schnell, manchmal dauert es etwas – aber früher oder später tritt es immer auf.
Seplos BMS 2.0 (EEL SmartBMS 200A) – Victron ESS + NEEY Balancer
Nachdem mein JK BMS gestorben ist, hab ich ein klassisches 16s 280Ah LiFePO₄-System mit dem EEL SmartBMS200 / Seplos BMS 2.0 (4815010E) aufgebaut – und dachte, das wird easy. War’s nicht.
Systemübersicht
3× Victron MultiPlus-II 48/5000 im 3-Phasen-ESS-Betrieb
Seplos 2.0 BMS mit 16s 280Ah LiFePO₄
NEEY Active Balancer, BMS-internes Balancing deaktiviert
Div. Victron SmartSolar-Regler + 2 Hoymiles 2250 + 1 HMS1600
AC-Out1 versorgt das ganze Haus, daran hängen die Hoymiles Mikrowechselrichter
Fehlerbeschreibung: Victron ESS – ständiger Fehler #7, BatteryLife & Entladung blockiert
System:
- 3× Victron MultiPlus-II 48/5000 (je Phase einer)
- Cerbo GX (neu aufgesetzt)
- 16s 280Ah LiFePO₄ Akku
- Seplos BMS 2.0 (Firmware CAN1101 V16.06.05_PN01_230916_SP80)
- NEEY Active Balancer
- ESS-Modus: Optimiert ohne BatteryLife
Das Problem (seit über 1 Monat):
Das System geht permanent in Fehler #7:
„Der Benutzer hat ein Entladelimit von 0 % gesetzt“
Das passiert dabei automatisch:
- BatteryLife wird selbstständig aktiviert, obwohl deaktiviert
- Min. SOC wird auf 100 % gesetzt
- Akku-Entladung wird sofort auf 0 % blockiert
- Im Cerbo unter „ESS“ wird „Limit Inverter Power“ aktiviert und auf 0 gesetzt
- Akku steht dauerhaft bei 100 % SOC
- Im Menü steht „Externe Steuerung – ESS #7“
Was (manchmal) hilft – aber nicht dauerhaft:
- Wechsel auf „Nur Wechselrichter“, dann zurück auf „Ein“
→ klappt manchmal, oft aber nicht - VE.Bus neustarten
→ dann kurze Entladung möglich, bis der Fehler sofort wieder auftritt
Was alles schon gemacht wurde:
- Jeden MultiPlus Firmware update verpasst
- ESS-Konfiguration komplett neu aufgesetzt
- ESS-Assistent in VE.Configure mehrfach neu durchgeführt
- Cerbo GX komplett neu installiert
- BMS-Firmware aktualisiert
- BMS-Einstellungen mehrfach überarbeitet
- NEEY Balancer angepasst (BMS-Balancing deaktiviert, Schwellen korrekt gesetzt)
Ergebnis:
- Der Akku bleibt bei 100 %
- Das System entlädt nur für Sekunden (wenn überhaupt)
- Der Fehler #7 kehrt immer wieder zurück
- Das System ist dauerhaft blockiert, keine Entladung möglich
