Aide pour les papiers consuel svp
Coucou Chistophe, c’est vraiement super sympa de ta part, en toute sincérité sa aurai été avec plaisir, mais je viens de voir que sa fait loin :rofl: :joy:
Je suis dans le 87 beaucoup plus bas que toi^^ y a peut-être bien 3h30 à 4h de route si c’est pas plus :sweat_smile: Juste pour deux fils tant pis je vais faire avec ce que j’ai acheté :slight_smile:
Mais merci encore pour ton offre :slight_smile:
Si le Consuel l’impose alors faut mettre ces embouts.
Mais as-tu bien vérifier que tes 70mm² entreront dans tes disjos?
Re Maee :slight_smile:
Je t’avoue que non je n’ai pas essayé, mais à vu d’œil pour moi sa rentre (mais tu m’a mis le doute :rofl: )
Je viens de vérifier du coup en coupent l’un des cable pour voir, tout va bien il rentre dedans sans souci :slight_smile:
voici une photo
ce genre de montage n’a pour moi aucun sens.
les bornier de connexion sont des bornier a vis et ceux des disjoncteur sont a cage. dans des bornier a vis il est impératif d’avoir un embout mais pas dans des bornier a cage.
donc faut virer ces bornier et aller directement sur les disjoncteur ça ferra deux connexion en moins, ne pas oublier que plus il y a de connexion plus il y a de source a probleme !
Je ne suis pas certain que la pince soit adéquate au sertissage des embouts de câble. Elle serti de façon hexagonale ce qui est valable pour les cosses. Je laisse d’autres spécialistes s’exprimer à ce propos.
Je ne suis pas certain qu’étamer les brins de câble (les souder à l’étain) soit encore autorisé.
Bonjour Thierry,
Merci pour ton retour, mais je ne comprends pas vraiment tes explications, car le tableau viens de chez un tableur , tout se qui se trouve dedans et utile normalement, j’ai effectivement 3 disjoncteurs en bas et les trois autre plus hauts je ne sais pas trop, c’est peut-être des cage comme tu les appel je ne sais pas.
Sauf que dans le plan, ça se monte bien comme ça voici le plan :
Bonjour Quenton :slight_smile:
Merci également pour ton retour :slight_smile:
J’ai choisie cet pince car effectivement les fait le sertissage en hexagonale, car j’ai vu hier (pour le fil du Multiplus) qu’il avait d’autres câbles le même que le miens, côté cosse et de l’autre côté un embout mais un embout en hexagonale et pas rond.
voici une photo
C’est pour ça que j’ai choisie ça du coup :wink:
De toute façon je dois la recevoir aujourd’hui avec mes embouts de 35 pour le MPPT, je ferrai des essai et te dirai si c’était judicieux ou pas^^.
les tabletier ne savent pas avec quel section de câble on arrive donc pour être le plus compatible possible il passe par des répartiteur d’entré mais on n’en a pas forcement besoin!
on en a besoin si on arrive avec du 90² et que le disjoncteur prend du 50² max par exemple !
Re Thierry,
Ah d’accord je comprends mieux, mais effectivement sur mes 3 disjenc je ne peux mettre que du 50mm² c’est marqué dessus (enfin sur le plan) et je n’ai pas de place pour le mettre dessus, j’ai déjà deux autres cosses dessus
Re Bonjour tout le monde,
j’ai reçue les cosse de 35 pour le MPPT et la pince.
La pince fait finalement très bien le boulot même si elle ne le fait pas en hexagonale :rofl:
Voici une photo :
Petite question sur les fils, es-que vous les laissiez à l’extérieur proprement ou bien vous essayeriez de les mettre dans le coffret ? voir la photo
Sur ta première photo, il me semble que la partie métallique de l’embout est déjà fissurée et on voit le cuivre. Moi, je n’aime pas ça.
Sur la photo de ton message précédent (câble noir avec cosse et embout), il me semble que l’embout est serti de façon trapézoïdale et non hexagonale. Ceci me semble juste avec un embout de câble.
Toutefois, je laisse les spécialistes s’exprimer sur la question car je ne suis pas un professionnel, ni un contrôleur du Consuel.
Re Quentin, oui pour la 1er connectique je vais la refaire, car moi non plus.
On a fait plusieurs essai sur ma même connectique sur plusieurs sens, c’est pour ça quelle la fini par cassé mais je vais la refaire c’est prévu je suis tout a fait d’accord avec toi :wink:
Sinon la 2èmes impeccable je lui tire dessus et impossible de la sortir elle est très très bien sertie sans souci :slight_smile:
Mieux que les pince classique finalement (car j’en est une, il faut s’y reprendre à deux voie trois fois pour bien quelle soit sertir)
Par contre pour l’agencement du câble tu ferrai quoi ? :slight_smile:
Pour l’agencement des câbles, il faut essayer de faire simple et propre.
C’est du courant continu donc la longueur des câbles a de l’importance. Au plus, ils sont courts, au mieux, c’est. Mais, il ne faut pas exagérer. Alors, une boucle dans le tableau pour cacher les câbles n’a pas de sens à mes yeux. Là, il faudrait simplement enlever 40cm de câble.
Bonjour Quentin,
Merci pour ton retour, c’est parfait pour ton aide :slight_smile:
Pour revenir à ta question Thierry, j’ai regardé si je pouvais pas les brancher directement sur les disjenc et malheureusement non, je ne peux pas les enlever, le câble et je dirai mouler avec la platine métallique à l’intérieur, je ne peux pas les sortir. j’ai donc branché comme on a dit au départ.
voici des photos de la nouvelle installation
Et voici l’armoir, je vais enlever les batteries là ou elles sont actuellement, pour les mettre anciennement la place de la machine à laver. Nous avons quand même un tuyau qui passe à côté avec un robinet.
Nous allons faire un coffre pour le robinet, l’installation en cuivre et l’évacuation de la Décompression, toute la partis gauche du bas vers le plafond.
A suivre, je vous tien au courant pour la suite.
Salut @merrybenji,
Je vois que ton installation avance bien, ça fait plaisir à voir !
Bon courage pour la suite
Bonsoir Laurent :slight_smile:
Oui merci sa fait plaisir :slight_smile: il y a plus cas faire le cable de terre du tableau au panneau, faire le coffre pour l’arrivé d’eau et mettre les batteries dans l’armoire et on devrai enfin être bon (enfin j’espère :slight_smile: )
Et toi de ton côté comment ça se passe ? sa avance avec l’aide de Thierry et Quentin ? =)
Oui, ça avance bien, j’ai refait mon schéma, je l’ai posté hier soir, et là j’attends leur retour pour voir s’il y a des erreurs.
Je croise les doigts pour que tout soit bon !
Bonne soirée :blush:
Bonjour Laurent :slight_smile:
Super je croise les doigts alors pour toi :slight_smile: :wink:
Moi de mon côté je viens de me rende compte j’ai un nouveau souci :frowning: snif
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le nouveau coffret et l’armoire son presque à côté, sauf que pour les câble des batterie noir et rouge, je n’ai pas assez de câble il me manque 1m voir 2m si je peux rajouter des batteries plus tard.
Car mon câble passe dessous l’armoire, mais il faut remonter le câble jusqu’à la dernière batterie qui se trouve en hauteur.
Et la c’est mort il ma manque actuellement 1m et si je veux rajouter des batteries plus tard il va me manquer 1m de plus.
Il me faudrait un câble de 3m50 voir 4m au totale pour les 4 câbles 2 noir et 2 rouge.
Et bien sur impossible de trouver ça :frowning:
Je demande rien à myshope solaire puisque il ne m’en toujours pas répondu pour la demande que j’ai faite au sujet des câbles et les cosses si il fallait couper ou pas etc… sujet qui date de plus de 9 jours…
bref, j’ai fais quelque recherche de mon côté et j’ai vu qu"il été possible de rallonger le câble soit même
J’ai donc demandé à une entreprise, au départ il me répond ceci :
Malheureusement, Pylontech ne fabrique que des câbles de 2m de long, car au-delà , les normes et intensité ne sont pas respectées .
Nous pouvons éventuellement rajouter un coffret batterie entre la batterie et l’onduleur pour rallonge le câble ou grossier la section d’un côté du coffret.
Sauf que je lui répond que j’ai trouvé le lien que je vous de vous donner et que en plus de ça, je n’ai plus de place à force de rajouter et rajouter je ne peux plus rajouter ou presque.
Et que j’ai vu que l’on pouvais le rallonger et allez jusqu’à 5m voici la capture :
La personne me répond ensuite ceci :
Le seul moyen sera soit rajouté un coffret de protection en plus ou de confectionner votre propre câble avec des prises comme celle ci : https://fr.farnell.com/amphenol-industrial/slp-p-a-25-b-s-o/entree-puissance-male-120a-1kv/dp/2524529?gross_price=true&CMP=KNC-GFR-GEN-SHOPPING-PLA&mckv=s_dc|pcrid|710135728711|plid||kword||match||slid||product|2524529|pgrid|169878261247|ptaid|pla-307861909421|&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws-S-BhD2ARIsALssG0Z41CIC3MPDtFjvABtAk5L-unNQ53BF6Jm-Qego0_Nmi11WN9Xh5CoaAnmdEALw_wcB
J’aimerai avoir votre avis sur les câble pour savoir si je peux les rallonger sans risque ? :slight_smile:
J’ai trouvé ce site qui à l’air de vendre le même câble que Pylontech
Bonjour Thierry et Quentin :slight_smile:
Je reviens vers vous pour avoir une petite information sur les papiers du Consuel.
Sur la ligne 6a
Il faut que je coche la case " Par mise en oeuvre de la TBTS ou TBTP" avec la case " l’engagement sur l’isolation galvanique et il faut rajouter qu’il y a une isolation galvanique entre bus dc et pv" ou pas ?
Oui bien je coche juste ceci :slight_smile:
Dans l’attente de votre retour merci à vous :slight_smile:
Salut @merrybenji
Tu en es où sur ton installation ? Ça avance comme tu veux ?
Bonne journée.
Au delà de la conformité NF15-100 et XP15-712-3 (obligatoire et justifié), vous mettez des sommes considérables sur vos systèmes dans leur globalité (et oui, être conforme ca coute plus qu’un bras, environ 30% du projet total) mais, il me semble, que vous omettez l’installation physique.
Quand je vois des tripailles de fils se baladant (même si c’est aux normes) je trouve cela étonnant.
N’y voyaient pas une “attaque” mais un simple étonnement.
Installation validée Consuel (désolé on ne voit pas tout, le client ne m’a envoyé que cette partie pour le site web):
Mon labo (pas soumis Consuel, je suis déclaré R&D) (les tableaux de protections sont non visibles
Aidez vous de outils 3D pour l’intégration (étude pour mon labo avant réalisation) :
Je vous souhaite tous une bonne installation, une bonne production (surtout) et une conformité validée.
Cheers,
Cdt,
Patrick.
