Actualización MK3
Buenos días.
Me he fijado que el sistema ha enviando en notificaciones un mensaje de ADVERTENCIA:
(#51 mK3 firmware needs update / see Device list >Inverter/charger entry).
Si accedo con la consola en la pestaña del multiplus II veo que puedo ejecutar la actualización pulsando. Press to update.
Ahora lanzo mi duda a ver si alguien mas experimentado me puede ayudar…¿ El que no actualice el mK3 podría provocar fallos en el sistema? ¿ fallos como perdida de BMS?
Muchísimas gracias
Follow Victron’s recommendations for updates.
  1. Newles doesn’t mean necessary;
  2. If your system matches your requirements & is stable, use it & enjoy!
Good luck!
Lamentablemente el sistema no esta trabajando del todo correctamente.
A veces tiene perdidas de conexión con la batería y envía mensajes como, error 67 no BMS, Alarma batería baja aún estando con carga.
Estoy trabajando en la búsqueda de las posibles causas.
Mi duda era si por casualidad el no actualizar el MK3 pudiera ser también la causa de estos errores esporádicos.
Muchas gracias por el apoyo.
Un saludo desde Canarias.
This maybe your case.
Primero voy a ver si me responde el correo que le envié al fabricante de las baterías exponiendo el caso,a ver si hay que actualizar el firmware o haya que hacer alguna otra cosa.
Sí esto no funciona buscamos más opciones.
Gracias
