Hallo,
habe einige Relais programmiert um einige Heizstäbe bei gewissen Akku Stand anzusteuern. Leider habe ich neuerdings das Phänomen, dass AC OUT 2 welches als Hauptrelais für die Stromversorgung dieser Schaltung dient, sporadisch für weniger Sekunden bei einem falschen viel niedrigeren Akku Stand geschaltet wird. Ich kann nicht sehen warum und auch nicht in welcher Konstellation. Hat jemand gleiche Probleme? Ich habe die neuste Beta Version installiert.
Programmiere mal die beiden Bedingungen für “Aus” am Ende der Assistentenkette.
Geschieht das Schalten denn bei Belastung oder höherer Einspeisung etc?
Wenn du bei VRM mal die Ereignisse zeitlich übereinanderlegst , kommen wir der Sache ja eventuell auf den Grund
Also du hast Recht bei einer Spitze der MPPT`s wurde AC Out angesteuert, jedoch bei der zweiten war keine Spitze zu sehen, zu mindestens in diesem Beispiel.
Ich habe mal die aus Befehle nach unten gesetzt, ich schaue mal.
Und werde berichten
Leider passiert es immer noch, denke das kommt bei Sonnen/Wolken Wechsel. Wenn die Leistung sprunghaft deutlich erhöht wird macht der Multiplus sich damit Luft
