3 x MP II 3000/48 komplett ausgeflippt
Hallo zusammen,
heute vormittag ist mein ESS–System mit Firmware V555 total ausgeflippt, hat sich aber wieder gefangen.
Es wurde als die Akkus voll waren, dauerhaft geladen und entladen. Geänder wurde bis aus das Firmwareupdate am 2.3. nichts am laufenden System.
Würde ein Update auf V556 helfen? Wenn ja, dann wird das eine Nacht-und-Nebel-Aktion, denn unser Hauptraum, wie auch die NAS, hängen am AC-Out.
Danke für Eure Vorschläge !!!
Ein paar mehr Infos zum System wären erstmal nicht schlecht.
Sorry Matthias,
Das System:
3 x Multiplus II 48/3000 mit ESS-Assistenten
1 x SmartSolar MPPT 250/100
2 x SmartSolar MPPT 250/60
1 x SmartSolar MPPT 150/20
1 x SmartShunt 500
2 x Seplos BMS V2.0 16.4 verbunden mit CanBus.
Der MP II an L1 ist ein GX-Device
LG,
Wilm
Welche Version von Venus-OS hast du?
offiziell oder beta?
DESS aktiv ja/nein?
hallo,
normalerweise sollte so ein verhalten nicht auftreten. bei problemen mit der netzmessung oder sehr starken kurzfristigen lastaenderungen, ist es aber moeglich.
wie war denn der verlauf der pv-leistung und der lasten? auch groessere schwankungen der netzspannung koennen so ein verhalten ausloesen. wie war denn die netzspannung waerend dieser zeit?
und du hattest wohl auch am ende des diagramme noch starke schwankungen der netzlast!
tschuess
Moinsen,
DESS ist aus.
Official Release 3.54
Hallo Dieter,
Netzspannung und Frequenz habe ich nicht aufgezeichnet.
Getaktete Lasten waren auch nicht am Spiel. Wetter: Leicht trüb.
Ich beobachte mal weiter. Keine Ahnung warum sich das System aufgeschaukelt hat.
LG,
Wilm
hallo,
das problem dabei ist, dass solche schwankungen auch die schwankungen der netzspannung ausgeloest werden koennen und darauf hast du leider keinen einfluss.
allerdings habe ich hier bisher nur leistungschwanken im bereich von 400-500W festgestellt. aber gerade schwankungen der spannung koennen, wenn sie groesser sind, starke leistungsschwankungen verursachen, weil es eben etwas dauert, bis das system gegensteuern kann.
dass die frequenz als ursache in frage kommt, nehme ich mal nicht an. aber die spannung und die pv-leistung solltest du mal zusaetzlich aufzeichnen.
eventuell kannst du die daten ja auch vom vrm bekommen, allerdings nur mit einer aufloesung von 1 minute.
aber die aufloesung hat ausgereicht, um herrauszufinden, warum das system staendig low-bat-warnungen gesendet hat!
tschuess
Das klingt schon so als würde die 556 Abhilfe schaffen. Zumindest laut changelog….
Dann mache ich mal morgen an das Firmware-Upgrade auf die 556.
Vorher die NAS runter fahren und dann warten und die Assistenten wieder drauf spielen.
Danke an alle. Ich werde berichten.
hallo,
ich habe aus diesem grund, meine ganzen 3-phasen-systeme so installiert, dass ich die unterbrechungsfrei ueberbruecken kann. und die anderen wechselrichter haben einen automatischen bypass und eine usv dahinter!
tschuess
