Hallo zusammen,
ich wäre für eure Einschätzung eines unplausiblen Betriebsverhaltens meiner Anlage sehr dankbar.
Meine Anlage besteht aus 2x Multiplus II 48/3000 (2 phasig) incl. eines 18s LifePo Speichers (16,5kWh netto) und eines Raspi 4 mit VenusOS.
Die Anlage betreibe ich als reine Nulleinspeiseanlage mit einem CG EM540.
Heute Morgen um exakt 6:00:00 Uhr begannen die beiden Multiplus mit einem ungeplanten spontanen Laden des Speichers.
Die Ladeleistung wurde mit konstanter Rampe über 24 Minuten von 0 bis auf 4.000 Watt (maximale Inverterleistung) gesteigert.
Ich muss dazusagen, dass ich keinerlei Ladepläne oder Ladesteuerung hinterlegt, bzw. eingestellt habe.
Der SoC lag zum Zeitpunkt des Ladebeginns bei 67%, somit weit über dem Minimum von aktuell eingestellten 20%.
Dieser wurde ebenfalls kontinuierlich durch den Multiplus überwacht und sowohl über VenusOS/VRM, als auch Home Assistant (Victron Integration) aufgezeichnet.
Auffällig war, dass an dem USB-RS485 Adapter keine LED blinkte.
In VenusOS waren keine Meldungen präsent.
Nach einem Reboot des Raspi4 lief alles wieder wie gewohnt.
Aus meiner Sicht scheint das Problem nicht in der Kommunikationsverbindung zu liegen, da keinerlei Aktivität über die RS485 Schnittstelle bestand (fehlendes Blinken der LEDs).
Die Werte des EM540 waren ab exakt 6:00 Uhr eingefroren.
Einige Fragen stellen sich mir jedoch aktuell noch.
- War es reiner Zufall, dass dieser Aussetzer exakt um 6:00 Uhr begann, oder gibt es Routinen, die um genau diese Uhrzeit initiiert werden und einen Einfluss gehabt haben könnten?
- Unter welchen Bedingungen fällt ein fehlender Kommunikationsaustausch über RS485 nicht auf? - Bei provozierter Unterbrechung der Verbindung deaktivieren die Multiplus den Inverterbetrieb.
Ich bin ein wenig verunsichert.
Vielen Dank vorab für eure Einschätzung und Kommentare.
Ach ja, die Peaks in der unteren Darstellung stammen von der Aktivierung der PV-Überschusseinspeisung ins EV, welche aufgrund der Ladung ab Sonnenaufgang initiert wurde.
