3 Phasen Multiplus in verbindung mit Fronius Symo
Hallo,
Ich habe eine Frage: Ich habe vor eine PV zu errichten, folgende Situation:
Fronius Symo 8kWp an 3 Multiplus 3000 (3 Phasen System) an AC in mit 10kw Akku.
Der MP 3000 lädt ja mit max 1,7kW. Was passiert wenn zb. Auf jeder Phase 2,6 kW produziert werden und eine Phase 2 kW Hausverbrauch hat, dann bleiben zu laden 600W übrig und auf den anderen Phasen können können ja nur 1,7 kW geladen werden und Theoretisch gehen 900W ins Netz.
Kann ich den Multiplus so einstellen das er auf der einen Phase dann 1,1 kW importiert das dieser auch den Akku mit 1,7 kW lädt? Beim saldierenen Zähler wäre es ja egal.
Hoffe man weiß was ich meine
Mfg
Du hättest dein Thema auch einfach verschieben können. :smile:
Das macht das System automatisch.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin gerade am überlegen ob Victron für mich Sinn macht oder ob es nur “Spielerei” ist und ich einfach ein fertiges System kaufen sollte.
Also nicht wundern wenn “viele” dumme Fragen kommen.
MFG
Die Frage mit dem Einspeisen von einem Fronius WR 3M in ein Multiplus Netzwerk mit 3 Phasen ist auch für mich gerade von Interesse.
Die zugehörigen Schaltbilder habe ich im Victron ESS bereits angeschaut.
Es ist also Ohnen weiteres machbar , das ich einen Fronius 7 oder 10 -3M in das bestehende Multiplus Gebilder auf den AC OUT1 auflege.
Das dies geht ist mir klar.
Was ich nicht verstehe, oder was mir etwas schleierhaft ist, wie nehme ich das denn in Betrieb?
Also Multipluse laufen udn leisten Iher Energie in das Hausnetz über AC OUT1 ein.
Auf diesen3 Strängen(Phasen) ist auch der fronius mit seinen 3 Phasen aufgelegt.
Wie erfolgt den die Synchronistaion des FRONIUS mit seinen Phase und die Phasen die an den Multipluse anliegen?
Muss beim anschalten eine bestimmte Reigenfolge eingehalten werden ?
Oder merkt das FRONIUS WR System von alleine welche Phase anliegt?
Wie gesagt ich weiß das diese grundsätzlich funktioniert…aber die Synchronisation ist mir nicht klar.
Und weitere Frage: Wie wird denn der fronius gesteuert das er weniger einspeist ? (Faktor 1 Regel) ich habe in einem YOU TUBE gesehen das der fronius auch über ein VE-CAN oder ähnlich mit dem CERBUS GX verbunden werden kann. Hat da jemand konkret Erfahrungen ?
Mein System wird so aussehen:
15 KWP aufm Dach (OST und WEST Ausrichtung)
10 KWP OST mit 2 Strings (deshalb die Fronius weil die 440V und 660V in den beiden strings)
5 KWP WEST mit 2 Strings , mit je 3,2KWP
3 Victron Multipluse II 5000/48V
1 Fronius WR 6.0 3M für die Westseite (gebraucht)
1 Fronius WR 7.0 3M für die OST Seite (neu)
Es kommt im April noch eine SÜD Fläche hinzu mit ca 4 KWP
Hier wird aber auch 3 Phasig direkt in AC IN Seite aufgelegt.
Netzzähler EM 540
ich glaub, du machst dir über die inbetriebnahme zuviel gedanken. dem fronius ist es ja egal, woher das netz kommt, wenn er eines sieht, das seinen anforderungen entspricht, synchronisiert er sich auf. nachdem er netzgeführt ist, ist das schlimmste, was passieren kann, daß er nicht synchronisiert und aus bleibt.
Steuerung des Fronius erfolgt über Modbus TCP
Hallo Roberto,
Du kannst jeden WR der in Deutschland zugelassen ist (und andere) am Multi betreiben. (! 1:1 Regel). Mit Netz Synchronisieren muss jeder WR bevor er sich durchschaltet.
Solange Netz vorhanden ist wird auf dieses Synchronisiert. Auch der Multi schaltet das Netz einfach durch.
Wenn das Netz ausfällt kann der Multi den WR mit der Ausgangs Frequenz runter regeln. Diese Funktion wird in der DIN an-4105 vorgeschrieben für das deutsche Netz. Deshalb sollte jeder WR nach 4105 am Ausgang des Multis funktionieren. !Das muss im ESS Assistent konfiguriert werden!
Die Anbindung über Modbus ist dafür nicht nötig.
Diese benötigt man wenn man Nulleinspeisung machen möchte/muss und hat den Vorteil dass man keinen zusätzlichen Zähler braucht um ihn im Victron anzuzeigen.
Der ESS Assistent MUSS dafür (AC PV!) konfiguriert werden sonst könnte etwas Schaden nehmen.
Dazu gibt es jedemenge Lesestoff seitens Victron.
JA das stimmt. Komme aus meiner Haut nicht raus. Ich mag stets vorher wissen was da auf mich zukommt. Und was ich alles eingekauft haben muss , damit etwas auch funktioniert.
DAnke für Deine Antwort.
Huiii …so einfach ist das ?
Hab mir echt nen Kopf gemacht.
Also dann bedeutet das so:
alle Multis als drei phasensystem verbinden…mit entsprechender Konfig natuerlich !!!
Den Fronius 7.0 3M an die AC OUT1 , auf die jeweilspassende Phase klemmen.
Und die Multis mit Strom versorgen. Dann die Fronius AC Leitungen Phase für Phase zuschalten.
Sobal Sie Power den führende Netzbetreib erkennen synchronisieren sich darauf. So habe ich das verstanden. Ufff… das wäre super.
@Gotti84 Danke für die Antwort
Bedeutet das das der Fronius per ModBus Kabel mit dem CERBO GX verbunden werden muss?
ich würde annehmen, daß der fronius als 3-phasen-wechselrichter auch einen dreiphasigen LS (und evtl FI) vorgeschaltet hat, und nicht dafür ausgelegt ist, nur auf einer oder 2 phasen spannung zu sehen. also einfach alle drei phasen anschalten.
ich hab meinen 3phasigen huawei während meiner umbauarbeiten nie extra ausgesichert, manchmal ist er halt vom netz gegangen, aber nach ein paar minuten hat er sich immer wieder synchronisiert gehabt.
Das ist mein Wissensstand
Der Modbus ist kein Muss. Nur für Nulleinspeisung und Zählerverzicht.
Für alle die das Thema noch aufrufen (ist ja schon ein bisschen älter).
Wenn der Fronius in den Ländereinstellungen als MG50 (Microgrid 50) konfiguriert ist und am AC-out der MPII hängt so kann der MPII mittels Frequenzshifting den Fronius so drosseln, dass keine überschüssige Leistung entsteht. Wenn der Fronius im selben LAN hängt wird er von Venus und Cerbo problemlos gefunden.
Das funktioniert mit und ohne ESS, allerdings muss ohne ESS-Assistent (Inselbetrieb ohne EVU) der PV-Assistent installiert werden.
Warum muss mg50 eingestellt sein, frequenzshifting müsste doch immer funktionieren oder?
Das stimmt so aber auch nicht ganz… Netzparallel funktioniert das ohne Modbus nicht. Im Inselbetrieb funktioniert das auch mit Ländereinstellung 4105 (und andere wo Leistungsreduzierung nach Frequenz vorgesehen ist)
Ich hab zwar auch eine aktive MODBUS-Verbindung aber die verwende ich nur zum Auslesen und Speichern der Werte.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen und da hat die Drosselungmit ESS-Assistenten funktioniert. Die Situation einer Drosselung trat bei mir tatsächlich auf nachdem die EVU-Verbindung unterbrochen war und mein System im Inselbetrieb lief.
Eine andere Situation kann ich mir nur vorstellen wenn man die AC und DC-Einspeisung auf Null gesetzt hat. Das habe ich allerdings nicht getestet.
