2 multiplus sur un cerbo
Bonjour, mon installation est en ess avec un multiplus II 5 kva et un cerbo.
Je souhaiterais ajouter un second multiplus configuré pour couper l’ac out en dessous de 40% de batterie, il ne serait pas relier en ac in, uniquement au 48v dc.
Il alimentera une prise 220v sur ac out1 destiné a recharger un véhicule électrique 2200w.
Si les 2 multiplus sont reliés par un câble ve can au cerbo, est ce que le cerbo sera en mesure de gérer les 2 multiplus pour éviter une demande trop importante de courant sur les batteries.
J’aimerais que le second multiplus soit débranché en ac in, car il servira peut être plus tard de chargeur de batterie avec un groupe électrogène en amont en secours, sans aucune charge sur les ac out bien sûr.
Merci de m’avoir lu, n’hésitez pas à faire des remarques ou suggestions constructives
Si ce n’est déjà fait, je t’invite à lire ce sujet :
Une partie de ta question avait été débattu.
Pour ce qui est du pilotage du second Multiplus par le Cerbo, je pense que la meilleur des choses serait l’emploi des assistants et des entrées auxiliaires sur le Multiplus couplé à une automatisation Node-RED sur le Cerbo afin de piloter les relais du Cerbo qui établiront le contact sur les entrées auxiliaires du Multiplus qui activeront ou désactiveront le convertisseur via les assistants.
Ce n’est pas un câble VE.Can qui relie le Multiplus au Cerbo mais un câble VE.Bus. Plusieurs Multiplus peuvent être raccordés sur un même bus. C’est notamment le cas des installations en parallèle ou en triphasé mais je ne sais pas si c’est possible avec des Multiplus indépendants. Dans le cadre de ton projet, est-ce nécessaire ?
Merci de ta réponse
