Avec l’installateur, pas moyen de trouver la solution.
J’ai regardé sur le forum et visiblement plusieurs installations avec onduleurs en // ont le même type de problème sans vraiment trouver une solution.
L’installateur penses que cela pourrait être la longueur des câbles. (± 1 m de plus vers le maître).
Autre solution: remettre un seul de 10 K pour résoudre ce problème.
J’ai trouvé ceci:
M. Cortassa,
Je me permet de vous resolliciter pour la question des longueurs de câble avec les deux multiplus en //.
L’installateur me propose de recâbler avec les mêmes longueurs. Il a lui-même des doutes sur ce gros disfonctionnement à cause de cette petite différence de longueur de câbles (± 1 m). POUVEZ VOUS nous levez ce doute?
Autre piste: est ce que les numéros de séries sont compatible en //? l’ancien:HG2246xxxxx et le nouveau qui devient la maître: HQ2427xxxxx
Dernière question: Dans les paramètres de la console au niveau Paramètre/Appareils/Multiplus-II 48…/Avancé => la fonction EGALISATION “Appuyer pour démarrer” : Quelle est sa fonction? et utile de le faire?
Merci
Cordialement
edit modération, suppression des numéro de série pour pas qu’il soit accessible.
oui il est impératif que les câbles soit de même longueur.
apres pour la compatibilité des appareil, les numéro de série comporte des erreur a première vu, le premier c’est hq et non hg et pour le deuxième il faudrait vérifier
dans tous les cas, votre installateur doit contacter sont distributeur pour qu’il l’assiste. a l’occurrence dans votre cas ça semble être mad enr.
