Ich will 2 EM24 LAN im System verwenden. Port des Zählers ist standardmäßig 502.
Muss der 2. Zähler einen anderen Port erhalten, z.B. 503?
hallo,
nein, er hat doch eine andere ip!
tschuess
Hallo,
beide Zähler werden erkannt, jedoch haben beide die VRM instanz 40.
Ist dies egal?
Danke
Du musst auch einstellen. wofür die jeweiligen Zähler sein sollen …
also z.B. Netzzähler oder Solar-Zähler..
dann erhalten sie entsprechende Instanz.
Danke,
1 Zähler ist Solarzähler, der andere habe ich als Wallbox deklariert. Ich möchte damit den kompletten Stromverbrauch meiner WP angezeigt bekommen. Im Menü von Victron werden beide korrekt angezeigt.
Günther
Irgendwo hast Du Phasen vertauscht..
woher kommt sonst auf P 1 - 3700W? Auf welcher Phase sitzt der MP II?
Hallo Holger,
ich verstehe nicht, woher die AC-Lasten kommen. Was wird hier gemessen?
PV-Wechselrichter ist ein EM24-LAN Zähler.
Günther
Also gibt es keinen Zähler für das Netz ?
Wieviele MP II hast Du denn?
und wo ist das Haus angeschlossen?
Hallo, Entschuldigung, ich hatte Tomaten auf den Augen. AC-Last ist natürlich der Hausverbrauch. Alles in Ordnung.
Günther
Trotzdem stimmen Deine Werte ja nicht .. ausser Du hast noch Verbraucher/Erzeuger die nicht erfasst werden.
Hallo Holger,
manch brauchen länger!!
Bei meinem Solarzähler stimmte die Phasenfolge nicht. Ich hatte L2,L1,L3.
Jetzt ist die korrekte Phasenfolge hergestellt und der Hausverbrauch stimmt in etwa mit dem angezeigten Wert der OpenWB.
Danke für die Unterstützung
Günther
In etwa schon .. aber es gibt natürlich Messfehler .. und auch Eigenverbrauch ;O))))
Hallo,
wie binde ich einen Zähler zum Messen des Stromverbrauchs eines Verbrauchers in das Victronsystem ein?
Jetzt habe ich AC-Ausgang-dran hängt mein Router. Wird angezeigt als kritische Last und ergibt zusammen mit AC-Last den Gesamtverbrauch.
Eigentlich müsste die AC-Last aufgeteilt werden in a) die restliche Last und b) die Last des gemessenen Verbrauchers.
Ist dies möglich im Victronsystem?
Gruß
Günther
soweit ich weiss gibt es nur die Aufteilung in AC-Lasten und kritische Lasten ( das ist der Anschluß an ACout)
