möchte mir nächstes Jahr mein Dach jetzt endgültig komplett voll machen.
Bisher sind 33kWp auf dem Dach mit 30kWh DYI Speicher.
3 Phasen Victron mit RS450er und 2x 10 KW AC Wechselrichter.
Alles ist eingebunden und läuft super.
Möchte jetzt noch 16kWp dazu installieren.
Diese werde ich aber über Microwechselrichter einbinden da Verschattung etc.
Sprich es werden ca 10 Microwechselrichtrer.
Für die einbindung ins VRM werde ich 3x EM24 Energiemesser benötigen.
Ich brauche unbedingt Messgeräte mit LAN Anschluss damit darüber ausgelesen werden kann.
Meine Frage:
Wäre das so möglich?
Kann man so viele EM24 einbinden wie man möchte?
Im Moment ist 1x EM24 als Hauptenergiemesser und 2x ET340 für die beiden AC Wechselrichter eingebunden.
“Für die einbindung ins VRM werde ich 3x EM24 Energiemesser benötigen.
Ich brauche unbedingt Messgeräte mit LAN Anschluss damit darüber ausgelesen werden kann”
Warum denn unbedingt die LAN Version ? nutzt du die Daten über eine andere “Datenschnittstelle” ?
Nein das nicht. Allerdings werden Energiemesser und Victron anlage Gebäudetechnisch getrennt voneinander liegen. Leitung ziehen nicht möglich, nur Netzwerk vorhanden.
Soweit mir bekannt, machen die Ethernet Version des EM24 eher Probleme…
Wenn du aber eh schon Netzwerkkabel liegen hast, kannst du auch die RS485 Version nehmen.
RS485 funktioniert mit einem Adernpaar normalerweise bis zu 100m problemlos.
Vielleicht auch einen Powerline-Adapter nehmen und einen WLAN Meter wie z.B. Shelly 3EM…
Aber warum 3 Energy-Meter? Warum reicht nicht einer?
Es sind verschiedene Zuleitungen zu den Gebäudeteilen.
Quasi pro Gebäude eine Stromzuleitung. Ich würde dann pro Gebäude einen Energiemesser installieren, diese per Netzwerk auslesen um im VRM angezeigt zu bekommen.
Die Energiezähler sollen nur den erzeugten PV Strom messen, nichts anderes!
