100% Autark in Spanien
Wieso dieses und ab welcher Länge ist ein Kabel lang und wie kurz ist kurz?
Grundsätzlich sind die lokalen Vorschriften einzuhalten. Da steht sicher irgendwo drin dass sämtliche Kabel entsprechend ihrem Querschnitt abgesichert werden müssen.
Anschliessend ist zu bedenken was in einem Fehlerfall, sprich Kurzschluss oder Überlast, passiert. Sicherungen brauchst du nicht für den normalen Betrieb, nur für den Fall dass etwas schiefläuft, um dabei den Schaden zu begrenzen.
In deinem Womo Beispiel wird die Batterie von einem Kurzschluss getrennt, somit hoffentlich weder die Batterie noch der Rest weiteren Schaden nimmt.
Aber was ist mit weiteren Energiequellen wie MPPT, Ladegerät im Multiplus oder Alternator/Trennrelais? Die werden weiterhin den Kurzschluss speisen.
Allgemein ist 20cm Kabellänge ohne Absicherung akzeptiert (oder besser gesagt, max. 20cm Kabellänge bis zur Sicherung), aber auch da, je nach lokalen Vorschriften kann dies anders sein
Angekommen bei Spitzfindigkeiten:
Kabel liegen unter der Erde.
Das was hier gemeint ist sind Leitungen.
:wink:
Sicher? Auch bei fest verlegten Leitungen spricht man allgemein von Kabeln.
Und wenn schon Klugsch…en dann richtig, hier geht’s um elektrische Leitungen.
Durch andere unterirdisch verlegte Leitungen fließt z.Bsp. Wasser und durch wieder andere noch ganz andere Dinge…
Was soll der Blödsinn?!?! Lies dir mal diesen und so gut wie jeden anderen Thead hier durch, da ist oft genug von Kabeln die Rede, auch wenn sie nicht fest oder gar unterirdisch verrlegt sein sollten, das ist normale Umgangssprache, hier schreibt keiner seine Dissertation in E-Technik.
Je nach Sprachregion gibt es auch Unterschiede. Eine Leitung besteht für mich aus einem oder mehreren Leitern, egal wie verlegt. Ein Kabel ist doppelt isoliert, ein Draht nur einfach. Ein Draht enthält nur ein Leiter, ein Kabel kann einen oder mehrere Leiter enthalten.
Aber das war hier eigentlich nicht die Grundfrage
Sorry, es sollte nur ein kleiner Augenzwinkerer am Rande sein und keine Diskussion lostreten.
Und schon gar nicht war es persönlich gemeint!
