weberjp avatar image
weberjp asked
MPPT 100/20 Leistung springt
Hallo,
habe bei meinem MPPT 100/20 das Problem, dass die Leistung extrem springt. Panel ist ein 180W und es hängt eine 150Ah AGM Batterie (1 Monat alt) dran. Das Video ist bei konstanter Sonneneinstrahlung aufgenommen worden.
Hier das Video:
https://www.dropbox.com/s/6u1xxm2lsrkjznt/RPReplay_Final1617098870.MP4?dl=0
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Jan
MPPT SmartSolar
modian avatar image
modian answered ·
wenn ich das richtig sehe auf dem Film scheint Dein Akku voll zu sein, da der Regler versucht zu laden und dann die Spannung nach oben schiesst und der Regler dann wieder abschaltet. Die Solarseite ist ja stabil
Peter Polz avatar image
Peter Polz answered ·
Tritt in 2 Fällen auf wenn die AGM überladen ist oder wenn sie Kaputt und fast keine Ladung im Ladeendbereich mehr annimmt, was auch eine Form der Überladung ist
weberjp answered ·
Vielen Dank für die fixen Antworten. Bedeutet, das soll so? Weil die Batterie 1 Monat alt ist...
Grüße
modian avatar image modian commented ·
ich würde mal die Einstellungen vom dem MPPT Regler überprüfen ob die zu dem Akku passen
weberjp avatar image weberjp modian commented ·
Hi, hier meine Einstellungen. Wenn das so normal ist, ist ja alles gut. Kommt mir nur irgendwie komisch vor.
weberjp answered ·
Nochmal die Frage: Meint ihr, dass soll so bei einer vollen Batterie sein oder stimmt da etwas nicht?
Viele Grüße
Jan
netrange avatar image
netrange answered ·
Guten Abend
Nimm mal eine andere Batterie in der Konfiguration ... Keine Agm Spiral ... Normale Agm ... Spiral hat eine andere Ladekennlinie ...
Kann wirklich sein das er abbricht ... Komisch nur das er nicht in den floatmodus geht ...
thomas-duerr avatar image
thomas-duerr answered ·
Beobachten Sie mal die EIngangsspannung. Ich habe dasselbe mit einem MPPT 100/50 sobald die EINGANGSSPANNUNG einen Wert von ~90V überschreitet obwohl eigentlich 100V das max sein sollte.
(Immer und unabhängig vom Ladezustand des Akkus)
Bei Ihnen liegt etwas über 45V an, schauen Sie mal ob es gleichmäßiger läuft, wenn es weniger sind, zB. nur 40V
Mein Beitrag zu dem Problem, habe auch ein Video
https://community.victronenergy.com/questions/125448/schwankungen-vom-mppt-10050.html
