Pieter Boomsma avatar image
Pieter Boomsma asked
Modbus address for Maximum charge power in ESS settings
Im currently building an automated battery testing system. When i connect a lithium pack with the VE.Bus BMS and the battery is not allowed to discharge at some point, the multi is going to charge the pack with the power in the "Maximum Charge Power" value. This is not what i want, i want it simply to not discharge anymore.
My question is, is there a modbus addres so i can set "Maximum Charge Power" ess setting right before testing to the right value?
Best regards,
Pieter
ESS
winfried-van-wijk avatar image winfried-van-wijk commented ·
Beste Pieter,
Bij het invullen van de parameters in de Dynamic EES wordt er gevraagd wat de maximale toegelaten laad- en ontlaadsnelheid van mijn accu is? Zie technische specificaties Totle accu:
  • Batterijmodel: E-BOX-48100R
  • Chemie: LFP
  • Nominale spanning: 51.2V
  • Spanningsbereik: 47.5V-57.6V
  • Nominale capaciteit: 100Ah
  • Nominale energie: 5.12kWh
  • Afmetingen eenheid: L440mm* B620mm* H117mm (2.6U)
  • Gewicht eenheid: 51kg
  • Standaard laadstroom: 50A
  • Maximale laadstroom: 50A
  • Standaardontlading: 50A
Als omvormer heb ik de Victron Multiplus-II 48/5000/70-50 Dit is een 230V sinus omvormer met een vermogen van 5000 VA. Komt dit komt overeen met een maximaal toegelaten laadvermogen van 4,2 kW en een maximaal ontlaadvermogen van 4,2 kW?
In de praktijk is het maximale laadvermogen iets lager, omdat er rekening gehouden moet worden met verliezen in de omvormer. Ik lees dat het maximale laadvermogen ongeveer 4,0 kWs is en omdat er rekening gehouden moet worden met de spanningsval over de batterij, het maximale ontlaadvermogen ongeveer 3,8 kWs is.
Klopt deze berekening?
Warwick Bruce Chapman avatar image
Warwick Bruce Chapman answered ·
ESS max charge current (fractional): 2701
Type: uint16
Scalefactor: 1
Range: 0 to 100
carlosn avatar image
carlosn answered ·
Now it is recommended to use parameter 2705 instead of 2701. However, the value is in Amperes instead of Watts. I would like to see an example. Thanks.
