locke avatar image
locke asked
Fluctuations in the float range MPPT 100/20 | Schwankungen im Float Bereich MPPT 100/20
Hallo zusammen,
sobald sich mein MPPT 100/20 im Float Modus befindet bei 13,8 Volt (AGM Batterie) und ein ständiger Verbraucher von 0,3 A / 4-5 Watt angeschlossen ist gibt es extreme Schwankungen in der Wattzahl vom Eingang sowie auch die geladene Amperzahl.
Hat jemand dazu Erfahrungen ? Ist das etwas normales oder sollte ich bedenken haben ?
Vielen Dank vorab
Hello, everyone,
as soon as my MPPT 100/20 is in float mode at 13,8 Volt (AGM battery) and a constant load of 0,3 A / 4-5 Watt is connected there are extreme fluctuations in the wattage of the input as well as the charged amperage.
Anybody have any experience with this? Is this normal or should I have considered that?
Many thanks in advance
MPPT SmartSolar
thomas-duerr avatar image
thomas-duerr answered ·
Beobachten Sie mal die EIngangsspannung. Ich habe dasselbe mit einem MPPT 100/50 sobald die EINGANGSSPANNUNG einen Wert von ~90V überschreitet obwohl eigentlich 100V das max sein sollte.
(Immer und unabhängig vom Ladezustand des Akkus)
Schauen Sie mal ob es gleichmäßiger läuft, wenn weniger Eingangsspannung kommt
