kaarthik avatar image
kaarthik asked
MPPT external control
i was configure my system with ESS , its working fine a last one year now the MPPT JUMP FROM external control and goes to bulk and absorption which leads to abnormal working (like battery charging voltage goes to high) . here below i was attached the image please have a look.
ESS
wkirby avatar image
wkirby answered ·
Something else is making the battery Voltage increase like that. That MPPT is not doing this because its output current drops to zero at that time.
eis-mann avatar image
eis-mann answered ·
Hallo zusammen,
ich habe fast das gleiche Problem.
System:
3x Multiplus II 48/5000/70 (V494) als 3P System
2x MPPT 250/100 VE.CAN (V3.1)
1x SmartShunt 500A (V4.08)
15kW LiFePo4 Akku
Raspi mit VenusOS (V2.82-large)
MPPT über CAN verbunden mit 120Ohm Abschlusswiderstand auf beiden Seiten (am VenusOS und am Letzen MPPT (der ist auch der Problematische)
Multiplus mit MK3-USB Adapter
SmartShunt über VE.Direkt-USB
Anlage läuft als ESS
MPPT der Probleme macht ist etwas überbelegt laut "VE-MPPT-Calc" aber Erlaubt.
5x 395W in Reihe und 4 - Strings Parallel
Problem:
Ein MPPT (Ost-Dach) Springt zwischen "External-Control" - "Bulk" - "Absorbtion" hin und her.
Aber nicht den ganzen Tag sondern meist zwischen 10 und 11 Uhr meist kurz vor 11 geht es los.
Dieses Verhalten steht auch nicht in Bezug auf (Akku voll oder umschalten auf Absorption) es ist anscheinend unabhängig vom zustand des ESS. Wenn ich Akku voll erst gegen 18 Uhr erreiche ist das verhalten ebenfalls kurz vor 11 Uhr.
Ich hatte erst Temperaturprobleme in verdacht, das war es aber leider auch nicht. MPPT wird von mir mit Lüftern aktiv gekühlt und wird nie über 45°C warm (gemessen außen am Kunststoff-Gehäuse oben mittig, nicht im Luftzug der Kühlrippen).
Problem besteht auch schon seit längerem habe bereits zwei mal Firmware Update und BT Update durchgeführt, Problem bleibt.
Ich pack hier mal ein paar Screenshots rein von den Letzen 9 Tagen und als letztes Bild auch noch den zweiten MPPT der einwandfrei läuft. Absorption-Voltage ist auf 56,8V gesetzt das sieht man gut in den Diagrammen, ist aber leider kein Match zum umschalten vom Status des MPPTs, SOC des Akkus ist unten Links immer mit Dabei.
gleicher Tag wie vorher aber vom anderen MPPT Regler (West Seite) der geht einwandfrei an allen Tagen
Ich bin Aktuell etwas Ratlos, deswegen mal an die Community.
