ecoload avatar image
ecoload asked
Erreur de sous tensions smart battery protect 12/24V 65A
Bonjour, j'ai un smart battery protect branché en 24V sur une installation autonome avec panneau et batteries.
Mais le Battery protect mesure une tension de 21-22V au lieu de 28V quand je mesure au voltmètre.
Il affiche donc l'erreur E3 : sous tension, et coupe la charge.
J'ai essayé de changer la configuration, les tensions, et même de le réinitilaiser puis reparamétrer mais l'erreur est toujours là et je ne peux donc pas alimenter ma charge.
Sauriez-vous comment régler le problème s'il vous plaît?
Merci, bonne journée.
eric-s avatar image
eric-s answered ·
Vérifier les connexions? Mesurer les tensions en différents points pour voir s'il n'y a pas un contact mal serré?
