ricardong avatar image
ricardong asked
EV Charging Station NS Instalacion con Vertido Cero
Buenos dias,
Tengo una instalación configurada con ESS y vertido cero, he instalado un cargador y en modo automático no función, nunca inicia la carga y las baterías de la instalación están cargadas al 100% es posible que no pueda funcionar en modo automático al no tener compensación de excedentes?
En modo manual funciona perfectamente.
ev charging station
6 comments
Hi, are you running the latest firmware? Can you describe your system?
ricardong avatar image ricardong Lucian Popescu (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Gracias por la rapidez,
El sistema consta de inversor/cargador Quattro 8kw, inversor fronius 8kw en AC IN, Venus GX y un EV charging Station NS conectado a AC IN.
Todo esta actualizado a la ultima version.
It's on AC IN, then you need a meter, it's not working without
hay instalado un medidor de red, perdon se me olvido ponerlo.
Then it should work
La instalación función bien en modo manual y modo calendario, pero el modo automático no funciona, nunca empieza a cargar y dice esperando sol, la duda que tengo es si deberia de funcionar tratandose de una instalación que no puede enviar excedentes a la red.
