bindpe avatar image
bindpe asked
VM-3p75ct +Hoymiles; Leistung schwankt extrem
Hallo
ich habe jetzt auch ein VM-3p75ct eingebaut
Die Richtung der Stromwandler und Zuordnung der Phasen habe ich soweit korrekt angeschlossen.
Die Werte die Ausgegeben werden stimmen auch +- paar Watt mit meinem Smarthmeter vom EVU überein
Folgendes Problem habe ich festgestellt:
Meine PV besteht aktuell aus mehreren Hoymiles HM Microwechselrichtern die alle auf L3 laufen
Wenn diese diese so bis 150Watt liefern (Am Hauszähler abgelesen), springt die Leistung auf L3 im Victron Connect oder auch in der Konsole von der GX extrem auf und ab. Bereich -30 bis -200watt
Erst wenn der sie dann über 250 Watt liefern, Zeigt der VM-3p75ct relativ konstante Werte
Die ich mir ein ESS aufbauen will/werde. Ist dass dann regelungstechnisch ein Problem?!
Kennt jemand dieses Verhalten?
Wie sieht das bei Euch aus?
Hat jemand auch Hoymiles Wechselrichter in Kombination mit dem VM-3p75ct ?
Wie verhält sich dass bei Euch wenn die PV nur kleine Leistungen bringt
Danke für die Hilfe
vm-3p75ct
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Vielleicht machst Du mal ein kleines Schaltbild... wie wo was angeschlossen ist..
bindpe avatar image bindpe holger Bleckwehl commented ·
Hallo Holger
bis Dato habe 3xHoymiles HM-800; Diese sind wie in der Doku von Hoymiles vorgeschrieben hintereinander geschaltet.
Weiters habe ich ein 3OVM75CT, dass ich mit einem RPI auf dem Venus OS läuft ausleseschema5.png
bindpe avatar image
bindpe answered ·
Hallo
habe heute noch ein Video gemacht zum besseren Verständniss; PV hängt auf L3
IMG 3071 (youtube.com)
