Cuando conecto el cable VE direct el equipo deja de aportar carga a la bateria. Si conecto el USB al telefono, empieza a cargar, pero al desconecgarlo deja de cargar.
¿Como puedo evitar este comportamiento?
Hola
Lo que quiere es que esté conectado la parte VE.Direct del interface y que la parte USB del interface se conecte sólo a veces?
Para qué? Normalmente se conectan ambos extremos al mismo tiempo a un PC/móvil y al dispositivo VE.Direct.
Es decir, puede ser normal y, como ha comprobado, lo es.
44 People are following this question.
