isra avatar image
isra asked
Zwei Batterien gleichzeitig laden geht nicht
Hallo Zusammen!
Ich speise mit 2x 415W Solarpanels wahlweise zwei Victron MPPT 150/70 Solarregler, mit denen ich eine 48V und eine 24V Batterie laden kann (2 Systeme). Wenn ich jedoch beide Solarregler gleichzeitig mit Solarstrom versorge, dann wird nur diese Batterie geladen, bei welcher zuerst der MPPT zum Solarstrom zugeschaltet wurde. Beide Batterien kann ich nicht gleichzeitig laden, obwohl 2 Solarregler vorhanden sind. Der zuerst zugeschaltete MPPT gräbt sozusagen dem anderen den Strom ab. Warum ist das so?
Vielen Dank für Eure Inputs!
battery chargingLithium Battery48v battery
ojack avatar image
ojack answered ·
Weil man nie zwei Solarregler an einem Panel betreiben kann.
Der mppt Tracker im Solarregler stellt das für sich passende Verhältnis aus Spannung und Strom am Panel ein. Es kann aber nur eine Spannung und einen Strom zur gleichen Zeit am Panel geben. Wenn nun ein zweiter mppt Tracker ebenfalls versucht dem Panel eine Spannung und einen Strom aufzuprägen, dann verpfuscht er dabei ganz sicher den mpp, den der erste Tracker vorher eingestellt hatte. Mit viel Glück versucht der als zweites angeschossene Tracker gar nicht erst nach einem mpp zu suchen, weshalb der erste laden kann.
Kurz: Das geht halt nicht.
isra avatar image isra commented ·
Hallo ojack
Vielen Dank für die Nachricht, so ergibt das natürlich absolut Sinn! vielen Dank dafür!
Battery Compatibility
VictronConnect VE.Bus charging manual
