Bonjour, comment et avec quoi puis je avoir ce widgets sur mon portail VRM ?
La photo n'est pas mon portail c'est un exemple.
C'est le Cerbo GX qui génère cela ? En fonction des équipements peu être ? Version du firmware de mon Cerbo : v3.31
Ma config : Multiplus II 5K + deux Mppt SmartSolar + Cerbo GX
Sa explique alors, car l'exemple que j'ai pris à aussi du couplage AC avec un micro-onduleur. Donc la effectivement il faut pouvoir connaitre la production des mppt en DC et celle du Mo en AC. C'est logique :)
Quelle est l'intérêt de ce couplage? Pourquoi ne pas augmenter tout simplement le champ solaire principal?
37 People are following this question.
