jose-carlos-reyes avatar image
jose-carlos-reyes asked
victron multiplus II 48/15000 (x3) + Huawei 50ktl (x2) + weco 5K3XP (X12)
Hola, tengo una configuracion grid parallel con 3 multiplus II (15000va) + 2 Huawei 50 ktl de conexion a red ( con inyeccion 0 ) + 60 kwh con baterias weco 5K3XP ,
1- cuando la bateria esta carga empiza a soltar energia, aún teniendo fv, la fv se viene a 0kw, no prioriza la fv, puede ser por la inyeccion 0 configurada en huawei? ( hay un medidor para el inversor huawei y otro en la entrada de red), las medidas que dan los medidores instalados son correctas.
2- no puedo activar el DVCC en cerbo gx, porque puede ser?
muchas gracias
Multiplus-II
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Buenos días,
1.- Sí, el que debe parar es el propio inversor FV, ya que no se controla desde el GX.
2.- Actualice el firmware, haga un reinicio o haga un restablecimiento de los parámetros de fábrica, DVCC se puede activar siempre.
