xstiko avatar image
xstiko asked
Blue Smart IP22 Charger Einstellungen bei parallel Blei- LifePO4 Akkus
Hallo, in einem Wohnmobil sind die Startbatterie und Bordbatterie paralell geschaltet. Da nun aus Gewichtseinsparung 2 AGM Batterien a 100AH gegen 1 LifePO4 getauscht wurde habe ich das Blue Smart IP22 Charger Ladegerät eingebaut. Aber welche Einstellungen des Ladeverhaltens sind nun zu beachten, wenn die Blei Startbatterie und LifePO4 gleichzeitig geladen werden? Über Hilfe und Rat wäre ich sehr Dankbar.
batteryoperationallimits
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du solltest besser 2 ladegeraete verwenden. wenn du die parallel schaltest, muss das bms i m akku immer abschalten, wenn er voll ist und der akku hat stress oder der blei akku wird nie 100% voll.
man kann die zwar parallel schalten, aber die werden dann sehr unterschiedlich geladen und entladen.
ansonsten bei den einstellungen an die herstellerangaben halten.
tschuess
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Blei und LiFePo sollten/dürfen nicht parallel geschaltet werden, es sie denn sie sind ausdrücklich dafür ausgelegt.
Außerdem sollte zwischen Starter- und Boardbatterie zu mindest ein Trennschalter, bei unterschiedlichen Akkuchemie besser ein Ladebooster verbaut sein.
