michid69 avatar image
michid69 asked
Einbindung eines Netzzähler VM-3P75CT
Nächstes Problem, bekomme den Netzzähler VM-3P75CT nicht in der Cerbo eingebunden der kann entweder über das interne Netzwerk eingebunden werden oder was ich eigentlich vor hatte an die Cerbo VE.can beides ist nicht möglich in der cerbo unter Energiemessgeräte zu sehen.
In Dienste unter VE.can - Geräte ist er zu sehen aber das war es auch.
Hat dieses Problem auch schon so gehabt ?
mfg micha
VE.Net
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
wenn er da auftaucht muss er auch noch an mindestens einer anderen stelle auftauchen, wo man ihn einstellen kann.
tschuess
michid69 answered ·
hallo,
ja das ist ja das Problem nur dort und nicht unter Energiemessgeräte
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
unter einstellungen energiemessgeraete taucht dieser typ auch nicht auf. der muss in der geraeteliste stehen, wo auch alle anderen geraete wie multi und mppt stehen und dort kann man ihn auch entsprechend einstellen, dass das system weiss, welche funktion er hat.
soweit ich weiss, tauchen unter energiemessgeraete nur die rs485-zaehler auf.
tschuess
michid69 answered ·
hallo,
"soweit ich weiss, tauchen unter energiemessgeraete nur die rs485-zaehler auf."
ok aber ich suchte schon ĂĽberall er ist nirgendswo auĂźer in der VE.can Device zu finden.
Hast du mal versucht ihn ĂĽber Victron Connect einzurichten?
thomas-pv avatar image
thomas-pv answered ·
das Ding hat doch auch Ethernet. Wenn man das anklemmt müsste er doch unter Modbus TCP Geräten auftauchen, wie ein EM24 Ethernet?
michid69 answered ·
alles schon probiert geht nicht, ich glaube langsam da ist was mit der Cerbo nicht so richtig.
Kannst du den modbus tcp port 502 von einem pc im selben Netz erreiche?
michid69 answered ·
? wie mache ich das ?
commandprompt oder shell aufrufen
telnet ip-adresse-des-netzzählers 502
da kommt dann entweder: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden oder ein leerere Bildschirm, dann ist alles OK
Als IP nimmt man die Adresse des Netzzählers, die eingestellt wurde bzw die per DHCP vergebene Adresse, die bekommt man aus dem DHCP Server heraus oder aus dem Router
michid69 answered ·
also so kann er da nicht mal telnet finden
telnet 00.00.00.00:502
ja sorry, das ist doch keine gĂĽltige IP Adresse
da kommt auch kein Doppelpunkt zwischen ip und portnummer
michid69 answered ·
Ja schon ist mir klar das es so keine gültige Adresse ist, aber Green Akku war nun mal nach langer zeit auf der Cerbo und tatsächlich den Zähler einbinden können, ich muss nun noch in Erfahrung bringen woran es lag.
michid69 answered ·
Nun laut Greenakku funktioniert der Zähler nur mit der neusten Version V3.3 in der Cerbo .
mfg
soso-030 avatar image soso-030 commented ·
Hallo! Wenn ich das richtig verstehe hat Greenakku das Problem Gelöst?
VG
