donweb avatar image
donweb asked
multiplus 800/ 12 v schaltet nicht mehr auf inselbetrieb ?
hallo victron comnunity
ich hoffe jemand kann bei dem problem helfen
meine back up station
mit multi 800/12 v
und battetie 280 ah 12v
hat 1 jahr sehr gut funktioniert
was wichtig ist bei 1 bis 2 mal strohmausfall am tag in südafrika
nun seit heute ,will der multi nicht mehr so recht
wenn mann grid ausschaltet kommt kurz das grüne led danach die rote
umgeschalten wird nicht .bis gestern lief das unterbrechungs frei
batterie ist auf 95 % ,und die ist auch auf dem controllboard über mk3 schnittstelle ersichtlich
hoffe nun nicht dass der multi defekt ist und es einen neuen braucht
hoffe auf erfahrungen
gruss dominik
faulty multiplus 2
Alle Leitungen und Sicherungen geprüft?
Spannungen gemessen?
Als Hilfestellung für die erste Fehlersuche:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Pre-RMA_Bench_Test_Instructions/de/pre-rma-test-form---inverter-charger.html
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
probier einmal, ob der inverter an geht, wenn am ausgang nichts angeschlossen ist und miss einmal die batterie-spannung. die soc-anzeige muss nicht unbedingt richtig sein.
was hast du denn fuer einen akku angeschlossen ? lfp ?
weil die rote led kommt normal nur bei unterspannung, ueberlast oder zu hoher temperatur.
tschuess
