angeldiaz avatar image
angeldiaz asked
MultiPlus I 24/3000/70 ac coupling con Fronius Primo 3k
Tengo un MultiPlus I 24/3000/70, el que tiene una banda roja arriba (adjunto foto), y mi pregunta es ¿puedo hacer AC coupling con un Fronius Primo 3k?. Meterle todos los paneles de FV al Fronius, conectarlo al AC out del MP y que este se encargue de la carga de la batería (en este caso es una de li-ion de 24) y que esto se haga bien. Todo controlado por un Cerbo GX y un SmartShunt en el negativo de la batería
ac coupling
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Hola,
Confirme que el firmware empieza por 26xxyyy. Si es así, no hay problema con esta configuración, debería seguir las indicaciones del correspondiente manual: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius
En el mismo se hace referencia a la regla del factor 1:0 que son importantes no sólo en el apartado de potencia máxima, si no también en cuanto a capacidad mínima de la batería, configuración....: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
De todas formas, ¿por qué AC-Coupling?? Un SmartSolar MPPT es más eficiente, es más económico, se monitoriza mejor,......
AC-coupling and the Factor 1.0 rule
AC-coupled PV with Fronius PV Inverters
