Es posible conectar un regulador mppt con ve-cam al inversor multiplus 2 con dispositivo GX integrado, por el puerto BMS-cam, para monitorear y controlar en la instalación
El Multiplus II GX no dispone de puerto BMS Can, es un puerto VE.Can (que se puede configurar a 500 kb/seg para conectar baterías gestionadas).
Si el puerto ya está en uso para baterías no se puede conectar el regulador MPPT, porque el protocolo VE.Can trabaja a 250 kb/seg. En este caso, lo más cómodo sería utilizar un cable VE.Direct y si este puerto también está en uso, sería también posible conectar el MPPT utilizando un interface de VE.Direct a USB.
"Dispositivo GX El dispositivo GX integrado incluye: • Una interfaz BMS-Can. Esta interfaz puede usarse para conectarse a una batería gestionada por un CAN-bus compatible. Tenga en cuenta que este no es un puerto compatible con VE.Can. • Un puerto USB. • Un puerto Ethernet. • Un puerto VE.Direct."
Esta es la descripción del dispositivo GX en el multiplus 2 GX, de ahí mis dudas, por que cuando vas a configurarlo tienes la posibilidad de ponerlo a 500 kb/seg y a 250 kb/seg.
Por lo tanto, entiendo que puede ser usado para BMS-Can o para VE-Cam, cambiando la configuración de los kb/seg, estoy en lo cierto?.
Gracias de antemano.
36 People are following this question.
