daniel20222 avatar image
daniel20222 asked
Bluetooth im Cerbo fehlt
Hallo
habe auf einmal keine Bluetooth Verbindung mehr zum Cerbo ( blaue LED ist aus ) und der Menüpunkt „Bluetooth“ fehlt auch auf einmal.
Er war aber da denn ich hatte nach dem pin geachaut.
Habe ihn auch schon neu gestartet was nichts gebracht hat.
Firmware ist die 3.10-16 aufgespielt, habe es auch mit 3.10-15 versucht wo der Punkt auch da war und nun fehlt.
Gehäusetemperatur liegt bei 32-33C
Hat jemand das schon mal beobachtet bei seinem Cerbo?
cerbo gxvictron
Eine Suche nach "Bluetooh Cerbo" sollte einige Ergebnisse liefern.
(bzw. werden entsprechende Themen schon beim eintippen des Titels vorgeschlagen!)
Das ist ein bekanntes Problem mit dem Bluetooth Chip bei höheren Temperaturen.
Für eine stabile Verbindung brauchst du einen externen Dongle.
Auch im Handbuch wird das erwähnt:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/connecting-supported-non-victron-products.html#UUID-d91da0a0-9a84-587b-18e8-abf55c6ac8a6
daniel20222 avatar image daniel20222 commented ·
Dann ist das aber nur sporadisch, da es gestern um einiges wärmer war als heute und da Bluetooth vorhanden war.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel20222 commented ·
Wenn es weit genug abgekühlt ist, sollte das Bluetooth wiederkommen, aber wie schon geschrieben, für eine stabile und zuverlässige Verbindung solltest du einen externen Dongle nutzen.
