andypol avatar image
andypol asked
EasySolar 2GX customized grid feeding
Cześć
Chcę zoptymalizować wydajność mojej instalacji PV: panele fotowoltaiczne 4,1 KWH z Easysolar 2GX, 48/3000/32 z 2 Pylontech US3000C. W słoneczne dni następuje proste cięcie wydajności, którego chciałbym uniknąć. Rozumiem, że nie ma szans na ograniczenie mocy ładowania akumulatorów do 1KWh i wysłanie mocy spoczynkowej do sieci zasilającej. Inną opcją może być wymuszenie zasilania sieci z minimalnym (1 KWh, wyjście PV - zużycie AC) lub dowolną niestandardową ilością od 8/9 rano do 15 z opcją, że SOC nie jest mniejszy niż 40% do 10:00, 60% do 12:00, 80% do 14, w ten sposób nie straciłbym żadnej mocy. Rozumiem, że istnieje sposób na jakąś opcję trybu ESS 3, jednak nie widziałem nic szczegółowego. Jeśli jest ktoś doświadczony, aby wskazać, czy jest to w ogóle możliwe, a następnie daj mi znać, jak to zrobić. Może jakiś uproszczony kod, od którego mógłbym zacząć pracować.
Dziękuję
ESS
