chema avatar image
chema asked
Porque me salta el magnetotérmico cuando conectro el Multiplus II
Hola he instalado varios Victron Multiplus II 48/5000 70-50 pero uno en concreto me está dando problemas. Lo conecto sin carga ni baterías para probar su funcionamiento, pero cuando pasa de off a on me saltan los magnetotérmicos que protegen el AC IN.
La instalación está correcta, de hecho me ha pasado en 2 ubicaciones diferentes y el inversor es nuevo porque descambié el anterior que me daba el mismo problema.
Puede ser algo de la curva de los magnetotérmicos o es que necesitan estar todo instalado para un correcto funcionamiento?
Multiplus-II
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Mida posibles derivaciones entre tierra y neutro. Si encuentra voltaje en este punto habrá que revisar esta parte.
Si no, indique a su distribuidor que realice una prueba al equipo siguiendo los pasos del "pre-RMA form" para confirmar si el equipo está averiado o se debe a un problema de la instalación.
